Topic dedicato alla presentazione della MCL35M
MCL35M
SPECIFICHE TECNICHE
TELAIO
Scocca in fibra di carbonio, comprensiva dei comandi del pilota e del serbatoio
Strutture di sicurezza Cella di sicurezza anti-impatto dotata di pannelli anti-sfondamento, struttura di protezione frontale, laterale e posteriore, halo, struttura di protezione della testa del pilota e seggiolino di sicurezza.
Corpo vettura In fibra di carbonio, comprensiva di cofano motore, fiancate, deflettori, fondo, musetto, ala anteriore e posteriore dotata di sistema di riduzione della resistenza all’avanzamento.
Sospensione anteriore in fibra di carbonio di tipo pushrod, comprensiva di barra di torsione interna e ammortizzatori.
Sospensione posteriore in fibra di carbonio di tipo pullrod comprensiva di comprensiva di barra di torsione interna e ammortizzatori.
Peso complessivo del veicolo 752 kg (pilota incluso, senza carburante). Distribuzione del peso tra il 45,4% e il 46,4% all’anteriore.
Elettronica McLaren Applied. Comprensiva dei controlli del telaio, motore, acquisizione dati, sensori e analisi dati.
Strumentazione Volante dotato di display McLaren Applied
Freni Pinze a 6 pistoni con cilindri anteriori e posteriori. Sistema di controllo brake-by-wire. Dischi ventilati in carbonio.
Sterzo Servo-assistito Pneumatici Pirelli P Zero Cerchioni Enkei
Vernice AkzoNobel Sikkens
Sistema di raffreddamento aria compressa, olio motore, cambio e idraulica, acqua e sistema di raffreddamento dell’ERS
Manifattura avanzata Soluzioni tecnologiche avanzate Stratasys 3D Printing & Additive Manufacturing Mazak
MOTORE
Power unit Mercedes-AMG M12 E Performance Peso 150 kg
MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA
Componenti principali
Motore a combustione interna (ICE) e moto generatore cinetico (MGU-K) e termico (MGU-H).
Sistema di accumulo dell’energia (ES). Turbocompressore
Capacità 1.6 litri
Cilindri 6
Angolo di bancata V a 90 °
Valvole 24
Velocità massima 15.000 RPM
Flusso massimo di benzina 100 kg/ora a 10.500 RPM
Consumo di benzina 110 kg dal via alla bandiera a scacchi
Iniezione diretta, un iniettore per cilindro, 500 bar di pressione massima
Compressore a singolo stadio e turbina dei gas esausti coassiale con albero in comune
SISTEMA DI RECUPERO DELL’ENERGIA
Architettura sistema integrato di recupero dell’energia tramite le unità motogeneratrici
MGU-K elettrico accoppiato all’albero motore
MUG-H accoppiato al compressore
Sistema di accumulo dell’energia (ES) batteria agli ioni di litio, pesante tra i 20 e i 25 kg. MGU-K velocità massima 50.000 RPM, potenza massima 120 kW, massima energia recuperata 2 MJ al giro, massima energia rilasciata 4 MJ al giro. MGU-H velocità massima 125.000 RPM, potenza massima illimitata, massima energia recuperata illimitata, massima energia rilasciata illimitata.
TRASMISSIONE
Scatola del cambio in fibra di carbonio, a schema longitudinale
Rapporti 8 in avanti, 1 in retromarcia
Selezione delle marce elettro-idraulica con sistema seamless
Differenziale epicicloidale a slittamento limitato grazie alla frizione multi-disco
Frizione elettro-idraulica in carbonio, multi-disco
Logistica Camion Volvo
Un po' troppo Ricciardocentrica, sta presentazione eh...pare un poco c'è posta per te...
Citazione di: Mika85 il 15 Febbraio 2021, 20:16:32
Ci ho pensato anch'io :-ahah
ma che ca**o è, McLaren's got talent?
Dai manca solo ballando con le stelle... :-ahah
Ao ma la tifosa italiana è nel forum almeno?
Poca fantasia, ma basta che sia veloce.
Sbaglio o non è presente in nessun modo il logo Mercedes? Oppure sono scemo io, molto probabile
Citazione di: GoLewisGo il 15 Febbraio 2021, 20:37:55
Già non ho visto nemmeno il laghetto Mercedes.
Paiono pance alte e più strette, poche foto al posteriore
Non sbagli affatto. Strano.
Ammazza si sono sprecati per la livrea :-ahah
