Brawn: la separazione da Honda è stata un bene per Mclaren
https://it.motorsport.com/f1/news/brawn-la-separazione-da-honda-e-stato-un-bene-per-la-mclaren/4682082/
Ross Brawn ha affermato come il divorzio tra McLaren e Honda sia stato positivo per consentire al team di Woking di rinascere e capire le carenze sulle proprie monoposto.
Dopo una unione difficile durata dal 2015 al 2017, la McLaren e la Honda hanno deciso di separare le loro strade nel 2018 con il team inglese che si è affidato alle power unit Renault per spingere le proprie monoposto.
Nonostante le Honda sia riuscita a conquistare tre successi nel 2019 con la Red Bull, ed essere una potenziale candidata al titolo quest'anno, Ross Brawn pensa che la separazione dal costruttore giapponese sia stato un bene per consentire alla McLaren di uscire da un periodo buio.
"Ci hanno messo un po' di tempo per ammetterlo. Molti credono che abbiano fatto un grande errore a separarsi dalla Honda, ma penso che sia stata una decisione necessaria per ricostruire il team".
"Hanno incolpato sempre la Honda, ma credo che adesso siano consapevoli che non era solo il motore il problema. Nell'abbandonare il motorista giapponese si sono resi conto che dovevano fare qualcosa per risollevare la squadra".
"Passando ad un motorista che già stava facendo bene con un altro team hanno capito di avere problemi più grandi di quelli derivanti solo dal motore e sono stati costretti ad apportare alcune modifiche. Penso che abbiano fatto dei cambiamenti importanti".
Concordo pienamente con Ross
Citazione di: pietro27 il 09 Febbraio 2020, 16:47:35
Col senno di poi ovviamente si può dire tutto, quello che è abbastanza sicuro è che l'unione tra McLaren e Honda fu fatta al momento sbagliato e nelle condizioni sbagliate. La McLaren arrivava da un 2014 un po' sottotono senza nessuna vittoria e con la squadra in riorganizzazione la Honda arrivava ex-novo nel circus senza esperienza con i nuovi motori turboibridi e il matrimonio del 2015 produsse un totale fallimento proseguito nel 2016 e nel 2017. Solo nel 2018 si è palesato che le colpe non erano tutte di Honda ma anche della McLaren, altro errore grave probabilmente di entrambe è non aver fatto esordire i motori Honda in una scuderia minore (come invece ha fatto la Red Bull), ci sono voluti 5 anni alla Honda per fare un motore all'altezza di Mercedes ora vedremo quest'anno. Alla fine credo che la separazione abbia giovato ad entrambe
