Cmq abbiamo 1 secondo di vantaggio su Honda.... Si deve migliorare, andare a 5 6 decimi dai primi visto che Ricciardo va forte forte
Bye Bye Honda
Più guardo il video di Alonso che avete postato e più mi convinco che l'abbia fatto apposta a superare la Toro Rosso così  :-ahah
Citazione di: Arkhans il 26 Febbraio 2018, 22:52:00
Si si anche io l'avevo pensato  :-ahah
:-ahah :-ahah :-ahah
Il tempo di alonso è stato annullato ed è sceso alla 7° piazza.
Secondo me ha fatto la vecchia curva di proposito (e veloce, non ha nemmeno tentato di frenare come chi sbaglia), in modo da mandare in temperatura gli penumatici perché sembra che ci fossero difficoltà a mantenere le temperature.
Riporto le temperature al Montmelò dichiarate su FP:" -0.5 la temperatura dell'aria, solo 2 gradi sull'asfalto."
aaaaannamo bene,proprio bene
dicono che stanotte abbia nevicato.... comunque stiamo facendo test aerodinamici, Vandoorne ha le rastrelliere sulla macchina, a me questo fa ben sperare, nel senso che con un motore nuovo dovremmo girare parecchio per avere più dati possibili, se stanno relativamente calmi è perchè evidentemente non cè bisogno di ulteriori "garanzie"
Intanto c'era già chi aveva previsto la MCL33 in versione triciclo anni fa. Illuminato.
Citazione di: jilles27 il 27 Febbraio 2018, 09:35:00
comunque in linea generale stanno girando poco tutti per colpa del meteo  :-grr
già, come dicevo non so se essere tranquillo o per via delle temperature troppo basse è inutile girare perchè i dati relativi al raffreddamento a -2 sono troppo distanti dalle condizioni dei gran premi. Poi cè da considerare che non vanno in temperatura le gomme quindi anche la potenza viene limitata dato che si parzializza l' accelleratore e lo si apre dopo in uscita. Comunque mi aspetto di vedere qualche modifica nella zona dei bargeboard a breve
Si ma che geni che sono,mettono a disposizione solo 4 giorni di test e quest'ultimi vengono condizionati dalle temperature...ridicola questa cosa
Citazione di: vinz1926 il 27 Febbraio 2018, 10:09:33
Tra l'altro un mese prima dell'inizio del mondiale!
Potevano farli a metà marzo quando le temperature sarebbero state un po' più alte...
Dopo più di un'ora e mezza l'unico tempo segnato è di Sainz
