McLaren, Eric Boullier: "Al simulatore abbiamo migliorato di un secondo grazie a Renault"
In casa McLaren grazie alle parole di Eric Boullier, regna un cauto ottimismo riguardo al motore Renault, in seguito ai dati riscontrati al simulatore
L'arrivo della motorizzazione Renault sembra aver portato un pizzico e cauto ottimismo e speranza in casa McLaren, che secondo quanto dichiara Éric Boullier, direttore sportivo, questo comporterà il ritrovamento di un piccolo equilibrio nella Scuderia, nonostante l'assicurazione fatta alcuni giorni fa in cui si diceva di non aver fissato grandi obiettivi per la stagione 2018 e affermando che il nuovo propulsore li farà migliorare di un secondo rispetto alla passata stagione agonistica.
Mancano tre settimane, al 23 Febbraio 2018, quando la MCL33 la nuova monoposto vedrà la luce e che per la prima volta nella storia, rappresenterà il debutto della McLaren con la motorizzazione Renault, dopo un periodo di tre anni legata alla Honda, una collaborazione che non ha dato i suoi frutti e che si concluse nel 2017 conquistando la nona posizione nel Campionato Costruttori. Dopo aver visto gli ultimi dati di questi giorni, sembra che i risultati che arriveranno a partire da questa stessa stagione saranno nettamente migliori, ipotesi che ha portato Éric Boullier ad affermare che dal simulatore si prevede un miglioramento di circa un secondo.
Inoltre, lo stesso Boullier afferma che a Woking inizieranno a lavorare su altri aspetti per preparare al meglio la stagione 2018, tra cui il degrado degli pneumatici, la gestione del carburante, la temperatura dei freni o i cambi gomme ai box, fattori che hanno dovuto mettere da parte per concentrarsi sul deludente motore Honda.
Ecco quanto ha riferito Éric Boullier in un'intervista per 'L'Equipe' a riguardo: "Mettiamo il motore Renault nel simulatore e già sappiamo dove abbiamo guadagnato semplicemente cambiando il propulsore, dal momento che ci indica una differenza di un secondo. In più, negli ultimi tre anni, in McLaren abbiamo mancato di lavorare su dati come l'usura degli pneumatici, il raffreddamento dei freni, la gestione del consumo del carburante... Ed ora possiamo tornare alle vecchie abitudini che abbiamo perso nella passata esperienza. Torneremo anche a svolgere gli allenamenti per i meccanici ai box, un aspetto che abbiamo dovuto sospendere per dare la massima priorità al lavoro per i motori".
fonte: f1world.it
Ecco la prima foto della #MCL33
Renault, Abiteboul: «È McLaren che dovrà adattarsi al nostro motore»
ROMA – La McLaren spera di essersi lasciata alle spalle gli anni bui targati Honda con la nuova fornitura di motori targati Renault. La casa di Woking però non avrà voce in capitolo sullo sviluppo della power unit, almeno nei primi anni, ma solamente a partire dal 2020. È la stessa casa francese a mettere in chiaro i termini dell'accordo specificando che dovrà essere la McLaren ad adattarsi al propulsore e non viceversa. Tuttavia se la partnership dovesse funzionare, Renault ascolterà i consigli della McLaren, ma questo avverrà solo dopo qualche tempo.
CHIARIMENTO «Abbiamo sviluppato la nostra power unit prima di lavorare con McLaren. Non sarà la stessa partnership con Honda dato che dovranno adattarsi al pacchetto e non il contrario. Porteremo avanti il nostro sviluppo e tutti i parametri di funzionamento dipenderanno da noi. La progettazione con McLaren arriverà passo dopo passo. Essendo una partnership relativamente nuova, difficilmente loro avranno un ruolo sullo sviluppo dell'hardware per i prossimi due anni». Ha detto Cyril Abiteboul in un'intervista a Sky Sports. «Conosciamo molto bene la nostra unità e un'influenza esterna potrebbe rallentare il processo di evoluzione. Vogliamo comunque essere umili ed accettiamo il fatto che sia possibile migliorare il nostro prodotto. Saremo quindi aperti ai loro suggerimenti, ma la decisione finale spetterà esclusivamente a noi. Se la relazione funzionerà valuteremo una collaborazione più ampia, ma solo tra qualche anno».
http://www.corrieredellosport.it/news/formula-1/2018/02/08-38140014/f1_renault_abiteboul_e_mclaren_che_dovra_adattarsi_al_nostro_motore_/
Intanto vedo ora sulla home page di mclaren.com un articolo con una foto gigante della McLaren Indy. Un segnale della nuova livrea?
Citazione di: britannia il 17 Febbraio 2018, 11:53:23
https://www.carscoops.com/2018/02/upcoming-mclaren-mcl33-f1-car-rendered-sleek-halo-design/#lg=1&slide=7
Comunque quelle frasi del tipo "faremo degli studi per renderlo più esteticamente piacevole" sono proprio state defenestrate viste le presentazioni recenti.
Fine OT.
Boullier frena la McLaren: "Dobbiamo tenere a bada le aspettative"
In un'intervista rilasciata ai microfoni di motorsport.com, Eric Boullier ha parlato della aspettative all'interno del team McLaren, sottolineando come l'intera squadra sia concentrata sul progetto della MCL33.
Il francese, infatti, non vuole lanciarsi in facili entusiasmi, preferendo un approccio graduale al prossimo mondiale di Formula Uno. La partnership con Renault ha certamente rialzato gli animi all'interno della squadra, ma l'ex Lotus, prima di tracciare gli obiettivi per il 2018, vuole osservare in pista la monoposto che sta nascendo all'interno della factory di Woking.
Ecco le parole di Eric Boullier: "Le aspettative fanno parte del giorno, ma dobbiamo tenerle sotto controllo. Non bisogna andare sopra le righe perché l'importante è mantenere i piedi ben saldati per terra. Emotivamente è difficile, ma fa parte del mio lavoro gestire queste aspettative. Si può esagerare facilmente, specialmente dopo tre anni di difficili, ma dobbiamo essere professionali in tutto e per tutto".
"La squadra è abituata a lottare per i campionati del mondo ed è qualcosa che tutti non vedono l'ora di fare", ha detto. "Arriverà la pressione, ma tutti sono pronti per questo. E' passato del tempo dall'ultima volta che siamo stati veloci e quindi dobbiamo essere cauti e fare le cose passo dopo passo. Saremo uno dei team più seguiti in Australia perché tutti vorranno vedere il nostro livello. Proprio per questo dobbiamo cercare di restare concentrati, evitando qualsiasi calo di concentrazione".
http://f1grandprix.motorionline.com/formula-1-boullier-frena-la-mclaren-dobbiamo-tenere-a-bada-le-aspettative/
Citazione di: Frenkoz il 19 Febbraio 2018, 21:59:36
Ah beh si ricomincia da dove avevamo lasciato, cioè lottare con la Force India.
