SCHEDA TECNICA DELLA MCL32
TELAIO
Monoscocca
Composito in fibra di carbonio, compresi i controlli del pilota e il serbatoio
Strutture di sicurezza
Cella dell'abitacolo resistente a impatto dotata di pannelli anti-sfondamento, protezioni contro impatto frontale, laterale e al posteriore, barre di sicurezza anteriori e posteriori
Corpo vettura
Composito in fibra di carbonio comprensivo di cofano, pance, fondo, musetto, alettone anteriore e posteriore con sistema di stallo dell'ala posteriore
Sospensioni anteriori
Bracetti in fibra di carbonio a schema pushrod con barra di torsione operante all'interno e ammortizzatori
Sospensioni posteriori
Braccetti in fibra di carbonio a schema pullrod con barra di torsione operante all'interno e ammortizzatori
Peso
Peso totale del veicolo 728 kg (comprensivo del pilota, senza carburante)
Distribuzione del peso tra il 45.3% e 46.3%
Elettronica
McLaren Applied Technologies. Comprende i controlli del telaio, PU, acquisizione dati, sensori, analisi dati e telemetria
Strumentazioni pannello
Lubrificanti e liquidi
Olii idraulici e lubrificanti Castrol
Freni
Pinze frenanti Akebono
Sistema di controllo "brake by wire" Akebono
Dischi in carbonio
Sterzo
Servoassistito
Gomme
Pirelli P Zero
Cerchioni
Enkei
Radio
Kenwood
Vernice carrozzeria
AkzoNobel e prodotti Sikkens
Sistema di raffreddamento
Acqua e olio per smaltimento termico Calsonic Kansei
POWER UNIT (PU)
Tipo
HONDA RA617H
Peso minimo
145 kg
Componenti primari PU
Motore a combustione interna (ICE)
Motogeneratore cinetico (MGU-K)
Motogeneratore termico (MGU-H)
Batterie (ES)
Turbocompressore
Controlli elettronici
Capacità: 1.6 litri
Cilindri: 6
Angolo di bancata: 90° a V
Valvole: 24
Velocità massima: 15000 RPM
Flusso di carburante massimo: 100 kg/ora (a circa10.500 RPM)
Consumi: 105 kg dal via alla bandiera a scacchi, con limite di flusso di carburante
Iniezione : Diretta, 1 iniettore per cilindro, pressione massima 500 bar
Sovralimentazione: Compressore a singolo stadio, turbina per i gas caldi, coassiali
Benzine e lubrificanti: BP Castrol
SISTEMA DI RECUPERO ENERGIA (ERS)
Sistema: Sistema di recupero dell'energia tramite motogeneratori
MGU-K collegato all'albero motore
MGU-H collegato al compressore
Batterie: agli ioni litio, tra 20 e 25 kg
Capacità massima: 4 MJ/giro
MGU-K:
Velocità massima: 50.000 RPM
Potenza massima: 120 kW
Energia totale recuperata: 2 MJ/giro
Energia totale restituita: 4 MJ/giro
MGU-H:
Velocità massima: 125.000 RPM
Potenza massima: illimitata
Energia totale recuperata: illimitata
Energia massima fornita: illimitata
TRASMISSIONE
Scatola del cambio : Composito in fibra di carbonio disposto longitudinalmente
Rapporti: 8 in avanti + 1 in retromarcia
Selettore del cambio: Elettroidraulico sequenziale
Differenziale: Epiciclico con frizione di sicurezza
Frizione: Elettroidraulica in carbonio
Lubrificanti: Castrol
Fonte: mclaren.com
Traduzione a cura di MondoMcLaren
Che brutta.... non mi piace proprio speriamo che almeno sia veloce
Il bianco ci sta veramente malissimo imho...
L'airscope è stranamente piccolo in confronto alle altre vetture
Il muso fa paura!!! L'aria sanguinerà a forza di penetrare tutte quelle fessure! (non fate i volgari eh?  :-ahah)
Citazione di: mp4-89 il 24 Febbraio 2017, 12:16:30
:-ahah :-ahah :-ahah :-ahah :-ahah :-ahah :-ahah :-ahah
muso abbastanza in controtendenza rispetto alle vetture presentate fino ad ora.... hanno lavorato parecchio sul davanti perchè non mi sembra che abbiamo un posteriore "size 0"....
Molte cose sono state nascoste: diffusore coperto, fondo piatto e assenza di ala T, tutte cose che ovviamente vedremo nei tesr. Anche i badgeboard, i deflettori e tutta quella zona la vedremo cambiare molto secondo me
Sotto la luce dei riflettori nelle foto sembra proprio il papaya dell'epoca di Bruce. Piango.
Le forme delle due ali mi sembrano le soluzioni più interessanti. Mi sorprendono anche le pance e l'air-scope, me le aspettavo più grandi viste le premesse...
Citazione di: McLaren94 il 24 Febbraio 2017, 12:24:00
L'airscope ha sorpreso pure me, è la metà di quello Mercedes, speriamo però che la potenza non sia la metà...
C'è un problema però: guardandola non mi sembra una vettura da 4° posto costruttori, a prescindere dal lavoro di Honda. Mi spiego: la sensazione è che FI abbia rischiato molto di più, e anche Renault mi sembra più convincente. E, anche se mi piace, devo ammettere che la livrea così povera di sponsor fa molto "team da retrovie"... spero di sbagliarmi
