Stando agli ultimi aggiornamenti di Sky e dalle parole del suo preparatore Fabrizio Borra, Nando è cosciente e parla coi dottori. La situazione è ampiamente sotto controllo.
FLASH Barcellona | Incidente per Alonso, trasportato in ospedale. Si pensa ad un malore
   GIUSEPPE MARINO 2 ORE FA
MONTMELO' – Mattinata difficile per Fernando Alonso: il pilota della McLaren sembra essersi sentito male durante il giro di uscita dai box. La macchina si è fermata in curva 3, probabilmente dopo una breve botta contro le barriere, vista la mancanza dell'ala anteriore. Il pilota è stato portato prima al centro medico, poi in ospedale a scopo precauzionale.
Stando alle prime ricostruzioni, il pilota spagnolo si sarebbe sentito male, ma il suo preparatore Fabrizio Borra rassicura comunque i tifosi: "Nando sta bene, ma siccome era agitato gli hanno dato farmaci per calmarlo". Il pilota è dunque cosciente.
Il fatto che JB non giri mi preoccupa un po': non è che c'era qualche problema sulla vettura prima dell' incidente?
L'ipotesi piu' plausibile, ovvero quella di un forte salto sui cordoli, e' ovviamente legata al fatto che si parli di giro veloce oppure giro di uscita dai box. In quest'ultimo caso escludo che stesse spingendo.
F1, test Barcellona: malore di Alonso inpista. La tac esclude problemi gravi
si puo' ricominciare a respirare...
Citazione di: Pablo il 22 Febbraio 2015, 15:59:52
Era appena uscito dai box.
Citazione di: liongalahad il 22 Febbraio 2015, 16:00:20
Meno male  :-)
Mah non si capisce. Su Sky hanno appena riportato delle dichiarazioni di Borra in cui si esclude che sia svenuto, ha parlato di normale incidente.
Citazione di: liongalahad il 22 Febbraio 2015, 15:46:10
credo sia opportuno non ironizzare piu' di tanto sull'incidente, almeno finche' non si avra' la certezza che il pilota stia bene al 100%... se Alonso ha avuto un malore improvviso potrebbe trattarsi di qualcosa di potenzialmente grave, aspettiamo un po' prima di scherzarci su. Pensate a che commenti avremmo fatto se fosse successo a Jenson o a Kevin o a Lewis (quando era in McLaren..)
Ti sbagli. Quando si tratta di salute non sto mica a guardare chi è che si è fatto male. Altrimenti avrei dovuto scompisciarmi per l'incidente di Schumi... Semplicemente, avendo sentito interviste di gente vicina al pilota (preparatore mi sembra)  mi sono permesso di sdrammatizzare, precisandolo opportunamente. Nulla di più, e con questo chiudo davvero.
NOn capisco perchè state menando ancora con questa storia delle battute per sdrammatizzare. Da quando esiste questo forum, non appena accertati che il pilota non si è fatto nulla è un classico che arrivano le battute per sdrammatizzare. Sarà perchè tifiamo una squadra inglese ma anche da noi c'è lo humr inglese... Probabilmente ganzone che ha solo 12 post non lo sapeva.
Detto ciò, la maclren sembra sia convinta che sia accaduto ciò che allo stesso alonso è capitato qualche anno fa: in pratica uscendo dai box è stato stretto da qualcuno e quindi si è ritrovato a saltare sul cordolo (che dall'anno scorso sono stati rialzati) e poi ha sbattuto per terra. A questo punto è plausibile che il pilota abbia preso un leggero colpo di frusta e, per tale motivo ha avuto un leggero malore e si è fermato immediatamente.
Dal punto di vista dell'auto c'è da dire che se è saltato violentemente sul cordolo ha quasi sicuramente danneggiato sospensioni e fatto prendere un risaccone alla PU e quindi stanno ricnotrollando tutto.
Intanto muso simile alla Williams per la RB:
Citazione di: David-79 il 22 Febbraio 2015, 16:19:47
in realta' la certezza che non ci sia nulla di grave dietro all'incidente non c'e' ancora, che ne sappiamo che dietro a cio' che e' successo ci sia, per esempio, un problema neurologico o qualcosa del genere? Lungi da me essere bacchettone, pero' prima di lasciarsi andare alle battute aspetterei di avere certezze. Poi ognuno fa come gli pare, ci mancherebbe altro..
Citazione di: GoLewisGo il 22 Febbraio 2015, 16:34:00
Questa è la versione che hanno dal lancio. Hanno intenzione di portarne un'altra più estrema.
