Data: 29 gennaio 2015
Luogo: McLaren Technology Centre, Woking
SCHEDA TECNICA DELLA MP4-30
Telaio
Monoscocca
Fibra di carbonio, compreso i controlli guida e la batteria
Abitacolo
Cella di sopravvivenza resistente all'mpatto, pannelli anti sfondamento. Struttura anti-impatto frontale, laterale e posteriore integrata. Struttura di sicurezza per il rotolamento sia davanti che dietro.
Corpo vettura
Fibra di carbonio, compreso cofano, pance, fondo, musetto, alettone anteriore e posteriore e sistema di riduzione all'avanzamento azionato dal pilota.
Sospensione anteriore
Bracci in fibra di carbonio in configurazione di tipo pushrod operanti internamente, barre di torsione e ammortizzatori.
Sospensione posteriore
Bracci in fibra di carbonio in configurazione di tipo pullrod operanti internamente, barre di torsione e ammortizzatori.
Peso
702 kg compreso pilota, senza carburante Distribuzione del peso compresa tra il 45.5% e il 46.5%
Elettronica
McLaren Applied Technologies compreso il telaio, la PU, il sistema di acquisizione dati, l'alternatore, i sensori, il sistema di analisi dei dati e la telemetria.
Strumentazioni
Lubrificanti e olii
Mobilith SHC™ 1500 – Lubrificazione degli ingranaggi sottoposti alle alte temperature
Mobilith SHC™ 220 – Lubrificazione per i cuscinetti ceramici
Mobil SHC™ olio idraulico – Olio per le alte pressioni e temperature. Usato sul telaio, trasmissione e attuatori della PU.
Freni
Akebono - Pinze frenanti
Akebono - Sistema di controllo brake-by-wire
Akebono - Dischi di carbonio
Sterzo
Sistema di controllo dello sterzo e pignone
Pneumatici
Pirelli P Zero
Cerchioni
Enkei
Radio
Kenwood
Paint
Sistema di rifinitura AkzoNobel e prodotti Sikkens
Power Unit
Tipo
Honda RA615H
Peso minimo
145 kg
Componenti primari
Motore a combustione interna
Generatore cinetico MGU-K
Generatore termico MGU-H
Sistema di stoccaggio
Turbina
Controlli elettronici
Capacità - 1.6 litri
Cilindri - 6
Angolo di bancata - 90 a V
Valvole 24
Massima velocità 15.000 RPM
Massima velocità di flusso 100 kg/ora (a circa 10.500 RPM)
Consumo di carburante – 100 kg dall'inizio alla fine
Iniezione – Diretta, un iniettore per cilindro, 500 bar di pressione massima
Turbo – Compressore a singolo stadio, turbina e scarico, rampa comune.
Benzina e lubrificanti
ExxonMobil ad alta performance (5-75% provenienti da fonte Bio)
Mobil 1™ olio motore – Lubrificante a basso attrito e alta protezione per garantire elevata durabilità e bassi consumi.
Sistema di recupero energia
Architettura
Sistema di recupero energia ibrido
Sistema elettrico MGU-K
Turbocaricatore elettrico MGU-H
Batteria
Agli ioni litio, 20-25 kg
Capacità massima 4 MJ al giro
MGU-K
Velocità massima, 50,000 RPM
Potenza massima, 120 kW
Massimo recupero energia, 2MJ al giro
Massima fornitura di energia, 4 MJ al giro
MGU-H
Massima velocità, 125,000 RPM
Potenza massima illimitata
Massimo recupero di energia illimitato
Massima fornitura di energia illimitato
Trasmissione
Cambio
In fibra di carbonio, montato longitudinalmente
Rapporti cambio
8 più 1 retro
Selettore marce
Elettroidraulico del tipo seamless
Differenziale
Epiciclico
Frizione
Elettroidraulica, in fibra di carbonio
Lubricants
Mobil 1 SHC™ olio motore – Perdite di trazione basse, alta efficienza, lubrificazione cuscinetti.
Dovrebbe essere alle 12:22 ora italiana, se il video è affidabile. :D
Citazione di: GoLewisGo il 29 Gennaio 2015, 10:50:43
Beh il video mi pare dica che vogliono tornare a Brasile 1988  :-ahah :-ahah
Sì però Asturie ha una "better idea". :-ahah
Citazione di: GoLewisGo il 29 Gennaio 2015, 10:59:00
:-cld :-cld :-cld paura per le "better idea" di Alonso  :-ahah
Ma quando presentano?! sul sito non c'è neanche un counter!
Bentornato Campione!!!!! Ora riporta il mio aore dove merita! Vamos McLaren-Honda!!!!!
Si può avere un link della diretta streaming.  Nel sito della mecca non vi è traccia di diretta web.
Oh per mille caterham fritte in pastella, è BELLISSIMA!!!!!
perfetto, per ora siamo oggettivamente i più fighi!  :-evvi
Poca fantasia... ma tanto fascino!
MEZZO VODAFONE MEZZO WEST!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
