McLaren Technology: nuovo display multifunzione per i volanti
9 febbraio 2014 – La McLaren Applied Technology ha ampliato la sua offerta nel 2014 con un nuovo display interattivo per le vetture di Formula 1. Il nuovo strumento messo appunto dalla divisione tecnologica del team di Woking, permette di visualizzare al meglio le informazioni sul volante da parte del pilota grazie a dimensioni maggiori ed una grafica più precisa e definita.
Il componente è prodotto dalla McLaren, così come la famosa centralina unica MES che viene utilizzata da tutte le scuderie del Circus. Al pari di quest'ultima, il nuovo display LCD che consente di poter verificare più parametri rispetto a quanto accadeva nel recente passato, è stato messo a punto e offerto ai team che vogliono utilizzare la suddetta tecnologia messa a punto dal costruttore inglese. Prima, sui volanti non potevano essere visualizzate più di 9 cifre in totale, mentre adesso i parametri consultabili sono aumentati e più chiari. Come rivela il tedesco Auto Motor und Sport, il modulo PCU-8D questo il nome del display fabbricato dalla McLaren, misura 4,3 pollici ed è stato testato da alcune squadre già durante i recenti test di Jerez de la Frontera.
I team potranno scegliere tra 100 diversi tipi di visualizzazione, al fine di mantenere sempre in evidenza i parametri più importanti. In aggiunta alle informazioni standard, come la visualizzazione dei giri motore e della velocità, ora si possono controllare altri dati più complessi. Nella parte superiore ci sono sempre i consueti led che indicano il giusto tempo di cambiata, ma ora sono diventati 15 invece che 12 come in precedenza. "È tutto molto diverso – quasi come uno smartphone" – è stata la prima impressione di Nico Rosberg in Andalusia dopo averlo provato sulla Mercedes W05.
Inoltre, su questo innovativo display trovano posto anche informazioni dettagliate sul nuovo sistema ERS, come modalità di ricarica ed energia disponibile, mentre sul vecchio prodotto nel 2008 ed utilizzato fino alla passata stagione, i dati relativi al Kers erano più generici. La risoluzione grafica dello schermo è di 480 x 272 pixel e la luminosità può essere regolata a seconda dell'applicazione. Una funzione che permetterà al pilota di ottimizzare la nitidezza delle informazioni sia con il sole che con la pioggia. La McLaren garantisce anche il perfetto funzionamento del componente con temperature comprese tra gli 0 e i 50 gradi.
Le dimensioni interne del modulo sono di 13 centimetri x 8,1 x 2,2, tanto che gli ingegneri sono stati costretti in taluni casi a modificare significativamente il layout dei volanti. Un ulteriore dato parecchio interessante riguarda invece il peso, poiché il dispositivo assemblato non supera i 230 grammi in totale, 100 in meno della vecchia versione di dimensioni più ridotte.
Fonte: f1passion.it
Presto vedremo anche chi si guarda beautiful in gara .
