In questa foto fa davvero paura il suo sguardo!
Si sa con che mescola ha fatto il miglior tempo Special K?
Citazione di: Mika85 il 30 Gennaio 2014, 20:05:28
Non so.
Anche a me è venuta l'associazione.
http://www.youtube.com/watch?v=-6FvsKo162U
morbide. la ferrari aveva le dure e tra le due c'è una differenza di 1.5 sec.
Medium.
Citazione di: Frenkoz il 30 Gennaio 2014, 21:08:16
Inizia la gara a copiare la sospensione McLaren
http://www.autosport.com/news/report.php/id/112365
Ripropongo la domanda...secondo voi quanto ci metteranno (se ci riusciranno) gli altri a modificare il loro retrotreno per implementare questa cosa?
Citazione di: B1uRay il 30 Gennaio 2014, 21:35:19
per barcellona, magari anche prima.
Dai 2 ai 3 mesi secondo me..
Citazione di: Frenkoz il 30 Gennaio 2014, 21:44:51
Frenkoz non credo.
Forse potrà farlo la Williams che ha i tiranti della sospensione piuttosto arretrati già di suo.
Rbr dovrebbe cambiare lo schema delle sospensioni e anche la ferrari. Per poter copiare questa cosa in maniera efficace i braccetti devono essere liberi sui quattro lati ma soprattutto MOOOOOLTO arretrati.
Significa che se non sono così di natura devi farli arretrare cambiando le geometrie.
Cambiare le geometrie significa ridisegnare il cambio perchè devi spostare i semiassi.
Insomma. Da quel che ho visto io l'unica che può farlo facilmente è la williams perchè in qualche modo è "predisposta".
Non così gli altri.
La mercedes non la ricordo.
Un pò come DD ed F-Duct insomma...speriamo di essere riusciti a sfruttarlo a dovere nelle prime gare. Il sogno è ovviamente bissare un 2009, anche se dubito sia una "killer application" così TANTO determinante.  :-caf
In ogni caso come dice 85 si va a toccare una zona molto delicata della monoposto...dovrebbe davvero dare SECONDI per rifare (e rischiare di sputtanare) tutta la parte meccanica del retro vettura.
Lo so, lo so è molto delicata, ma dicevano che non poteva essere copiata, l'f-duct, il DDRS, le mappature redbull...
quindi se la McLaren vola i top team saranno costretti ad adeguarsi.
