Citazione di: Alessiohamilton88 il 08 Marzo 2012, 18:53:15
boh comunque tutto sto pessimismo della ferrari non mi convince,cioè su quale base loro dicono di essere + indietro degli altri e di essere preoccupati e delusi? non sapevano gli altri con quanta benzina giravano,e che lavoro facevano,piu che altro mi sembra come se stiano cercando delle scuse per quest'anno se non vinceranno niente...
Quando dopo due giri hai la macchina che sembra correre sul bagnato con le slick non ci sono più supposizioni da fare, siamo nel campo delle (ahimè) certezze!
Non si può parlare prima della prima gara , i test sono per testare le macchine e basta , dopo le prime gare possiamo trarre una conclusione
Citazione di: Tidus88 il 08 Marzo 2012, 21:25:20
Il tutto sempre in linea teorica.
Se i piloti hanno dichiarato che la macchina è "difficile", il DT ha detto che bisogna lavorare sodo e gli addetti ai lavori hanno sottolineato delle carenze allora vuol dire che qualcosa di vero c'è sicuramente. La Ferrari dovrà sistemare quest'auto in ogni dettaglio e farlo alla svelta. Compito impegnativo in ogni caso; e gli avversari nel frattempo non staranno con le mani in mano.
In effetti basta guardare nelle curve medio-lente il comportamento della Ferrari rispetto alla concorrenza: le monoposto di Maranello "ballano" in maniera incredibile rispetto alla concorrenza.
Button, che per diversi giri e' stato dietro ad una Ferrari, ha detto che dopo 8/9 giri vanno in crisi con le gomme, e si vede in maniera molto evidente.....
Ciao Tomcatters
Any Time, Baby....
Citazione di: Pablo il 08 Marzo 2012, 12:49:45
Omissis...
Ad ogni modo non ci resta che aspettare una settimana e capiremo bene com'è la situazione...  :-)
La prossima settimana avremo soltanto una parte di risposte... per le sentenze sarebbe il caso di aspettare le gare europee nella speranza che Vettel non sia già volato via...
Vero, l'Australia non è nemmeno la certezza assoluta.
