Citazione di: Nikko il 22 Novembre 2010, 00:51:17
:-ahah :-ahah :-ahah :-ahah :-ahah
Eh bè, a Senna gli costò caro lo scherzetto. Ci sono paesi (e persone) che non tollerano essere prese per i fondelli... :-ahah
Non facciamo nomi!!!  :-ahah
silver arrow
io avevo visto questi come migliori tempi d'insieme con Pirelli ad ABU DHABI:
1) MASSA             1'40"170      Ferrari
2) VETTEL             1'40"500      RB-Renault
3) ALONSO             1'40"529     Ferrari
4) PAFFETT            1'40"874     McLaren-Mecedes
ecc......
non mi sembra siano così lontani dai tempi da qualifica con Bridgestone, contando che poi questi piloti non hanno cercato la prestazione massima sul giro! quindi penso che alla fine non saranno coì tanto + lenti l'anno prossimo tutti, anzi forse saranno solo a pochi decimi dai tempi di quest'anno, viste pure le poche modifiche previste x l'anno prossimo! a parte il KERS che dovrebbe far riguadagnare qualcosina....
Citazione di: marco_amg il 21 Novembre 2010, 11:29:40
A senna con ron dennis ando peggio! Senna avrebbe preferito anche lui la foto di Britney Spears
cosa era successo?
Citazione di: Frenkoz il 26 Novembre 2010, 14:47:32
cosa era successo?
Berger complotto con Ron uno scherzo a Senna. Gli incollò al posto della foto sul passaporto un immagine raffigurante dei genitali maschili. Senna venne arrestato in giappone e rilasciato dopo poche ore. Sembra che Senna poi si sia vendicato, ma non sò se ricordo bene, incollando assieme tutte le pagine del passaporto a ron dennis e tutte le carte di credito a berger.
"Sapevo che Michael non mi avrebbe dato strada, così sono passato al piano B e ho superato Michael assieme al doppiato. Mi è piaciuto molto il sorpasso ma non sono sicuro che a Michael sia piaciuto"
Citazione di: marco_amg il 26 Novembre 2010, 15:39:13
cosa era successo?
cosa era successo?
Gli fu ritirato una volta il passaporto ma fu in Argentina che venne incarcerato per 24 ore...
Certe volte gli scherzi sono proprio bast***i...  :-ahah
Gomme Pirelli assegnate a sorteggio
Nel mondiale 2011, le gomme Pirelli saranno assegnate ai dodici team iscritti al campionato a sorteggio. I tecnici della Casa italiana consegneranno ai delegati FIA l'elenco dei codici dei pneumatici, dopo di che verranno assegnati a caso alle squadre.
http://www.italiaracing.net/notizia.asp?id=30117&cat=1
Ecco, questo mi piace, così da porre fine all'idea Pirelli+Ferrari= gomblotto....
Citazione di: Nikko il 19 Gennaio 2011, 21:08:23
Accidenti... doppio accidenti... triplo accidenti.... Muttley dobbiamo inventarci qualcosa d'altro... :-grr
p.s.
Era ora... chissà quanto ci avranno pensato e le difficoltà operative e logistiche che questa nuova disposizione creerà alla federazione ed ai team...
Pirelli: Gomme anteriori più precise in inserimento di curva
Pirelli ha rivelato che la costruzione delle gomme per il 2011 si baserà un principio preciso: garantire un migliore inserimento in curva rispetto alle Bridgestone. Paul Hembery, responsabile del progetto Motorsport, ha detto che questa caratteristica è stata specificamente richiesta nel momento in cui si andavano delineando le caratteristiche delle nuove coperture. Se così dovesse essere, Massa e Schumacher, i piloti maggiormente in difficoltà con l'inserimento in curva delle Bridgestone, ringrazieranno molto.
Hembery: "Ci è stato chiesto di sviluppare una gomma anteriore leggermente più forte, ed è quello che abbiamo fatto. Forse nella fase iniziale dello sviluppo abbiamo sbilanciato il posteriore, come abbiamo notato nei test, ma è un aspetto che abbiamo migliorato nelle prove successive. Nello specifico, sulle gomme anteriori ci è stato chiesto di fornire un inserimento più preciso in curva per dare al pilota un feeling maggiore. Crediamo di aver raggiunto l'obiettivo ma non ci fermeremo qui. Abbiamo già previsto un programma di test lungo la stagione per offrire un prodotto migliore nel 2012. Dovremmo effettuare un test ad aprile ad Istanbul e maggio a Barcellona, per agosto proveremo ad andare a Monza o Spa quindi alla fine dell'anno torneremo ad Abu Dhabi".
http://f1grandprix.motorionline.com/pirelli-gomme-anteriori-piu-precise-in-inserimento-di-curva/
Questa è un'ottima soluzione.
:-appl
Se verrà effettivamente applicata sarà una regola giusta, che serviva da tempo.
Ovvio che per la scelta del fornitore dovevano alzare le chiappe prima e non comunicarlo a metà 2010.
Le gomme sono pronte e sembrano migliori delle Bridgestone ma si vede che c'è ancora dello sviluppo da fare. Cmq anche la Bridgestone faceva i suoi test durante il campionato.
Pirelli wants newer F1 car for private tyre testing
Tuesday 25 January at 08:01 : Jan.25 (GMM) Pirelli and the F1 teams are looking into options so that the sport's new tyre supplier can test with a fully up-to-date car.
In its development preparations for the 2011 season, the Italian marque has used a 2009-specification Toyota run by the departed F1 team.
But with the 2011-generation cars now set to be launched and tested, Pirelli has reportedly decided that its future testing work should not be done with an outdated two-year-old mule.
And Italy's Autosprint reports that Pirelli has decided it needs to use a fully-modern F1 car rather than a "hybrid" solution.
Another option rejected on cost grounds is Toyota's offer to update the TF109 in the wind tunnel so that it better reflects the behaviour of the 2011 cars.
And some teams are reportedly worried about giving away an advantage should Pirelli test a car built by any of the active F1 outfits.
Autosprint said two options are under review by the teams association FOTA. One of them is to use an external team to run a test car designed by an active competitor.
Another option is that, for example if Pirelli schedules seven private track outings, the cars of the seven highest-placed teams are alternatively used for the tyre testing.
http://www.onestopstrategy.com/dailyf1news/nieuw/article/13337-Pirelli+wants+newer+F1+car+for+private+tyre+testing.html
ma e mettere un tecnico per team come in passato???
